查看: 47|回复: 0
丰田汽车喷油嘴清洗剂怎么用?
发表于 2025-8-30 11:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作步骤:1、检查车辆有无故障,确定各油管、保险丝及相关零件的位置。2、确保发动机水温在80-100℃。3、断开油泵电路并松开油箱盖。4、为降低燃油管压力,起动发动机,几秒钟后发动机将自行熄火。5、找到发动机进油管。6、寻找适用的接头及替代管,另一端接上清洗设备的出口。7、若有回油管,请断开油压调整器上的真空橡皮管,并将真空橡皮管与调压阀堵住,以截断回油端,使清洗剂不会透过回流管回到油箱。8、确认清洗设备:出口阀门置于关闭位置(垂直方向),逆时针旋转压缩空气调压阀,将压力调到最低。9、将燃油管路清洗剂倒入清洗设备中,并将上方的加液/排气功能阀锁紧。10、设备挂在发动机盖下方并接上压缩空气。11、调节管路压力到范围值。压力规范请参阅相关维修手册。12、打开油路阀,检查管路有无泄漏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61003.html
GMT+8, 2026-9-26 00:17 , Processed in 0.169735 second(s), 20 queries .
