查看: 122|回复: 0
新车3000公里刹车异响
发表于 2025-10-1 21:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车刹车异响,在一般情况下,为正常现象,有可能是刹车片太厚太硬,还未完全磨合完毕,这种情况会随着里程数继续增加,刹车次数增多,磨合之后异响会逐渐消失。假如忍受不了刹车所带来的异响,可以去维修厂对刹车片进行打磨或者更换陶瓷刹车片。刹车异响还有可能不是车辆本身的部件问题,也有可能是制动系统因为冷车启动时还未完成升温,在未到达工作温度时,刹车会有可能产生异响;在车辆行驶过一些沙石地区,车辆的刹车片上、刹车盘上可能会携带上一些碎石,刹车时也会产生异响。在倒车时,也会因为刹车片上的毛刺方向问题,在倒车时刹车,这些毛刺会于刹车盘摩擦,从而产生异响。也有可能是刹车导管的问题,刹车导管内的油液和变脏会导致刹车回位不良。
GMT+8, 2026-11-6 05:31 , Processed in 0.716989 second(s), 20 queries .
