查看: 168|回复: 0
刹车灯一个亮怎么回事
发表于 2025-10-1 21:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况一般是因为刹车灯泡损坏了,需要更换刹车灯泡来解决该问题。刹车灯是车辆刹车的时候亮起来的灯,通常都是红色的,起到一个警示后车,减少交通事故发生的作用。刹车灯的亮度都是比较强的并且很明显的,一旦发生故障需要及时更换,否则很容易造成追尾撞车事故。更换刹车灯泡的时候需要注意灯泡内是有两个光丝,比较弱的是小灯,比较强的是刹车灯。根据制作刹车灯的材料不同,分为气体刹车灯以及LED刹车灯两种。气体刹车灯使用的材料是气体,比如卤素。气体刹车灯的技术成熟,价格比较低,但是它会产生汞,而且外壳是玻璃制成的,容易发生破碎,导致环境污染。LED刹车灯则无污染、无辐射并且使用寿命长,但相对来说价格比较贵,大部分应用在高级汽车身上。
GMT+8, 2026-11-6 06:45 , Processed in 0.503494 second(s), 20 queries .
