查看: 158|回复: 0
凯迪拉克xts怠速偶尔抖一下是什么原因
发表于 2025-10-1 21:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        凯迪拉克xts怠速偶尔抖一下是什么原因
        汽车出现这种情况是发动机出现积碳现象导致的,如果积碳过多会出现发动机工作状态不佳,油耗变多还会出现启动困难的现象,可能会对车辆造成较大影响。发动机的怠速可以通过调整风门大小来调整怠速转速的大小,发动机怠速一般在550~800转每分钟,当汽车的怠速出现问题会导致发动机响声。如果怠速不稳定会对发动机造成磨损,需要及时维修。汽车在怠速状态下只需要克服自身的阻力运行,过高或者过低都会导致汽车驾驶出现故障,在一定范围内才是正常的现象。
GMT+8, 2026-11-6 09:24 , Processed in 0.124876 second(s), 20 queries .
