查看: 85|回复: 0
大众刹车异响怎么解决
发表于 2025-10-1 21:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是尖叫异响的话,则可能是刹车片用完了,刹车片磨损到一定程度以后,铁销跟刹车盘就会发生摩擦,从而发出金属摩擦的尖叫声,这个时候需要重新更换一副新的刹车片。除了上述提到的刹车片磨损问题以外,如果发现异响声音是闷响或是嘶嘶声的话,则有另外的两种问题存在。首先要是发出的异响是闷响,并且声音非常沉闷的话,就需要检查一下刹车卡钳,比较常见的原因有活动销磨损、弹簧片脱落等等。要是车子发出的异响是嘶嘶叫的话,存在的问题就比较多了,可能是卡钳、刹车碟或是刹车片都存在故障,需要汽修店经过全面检查才能排查出具体故障位置。还需要结合是否存在拖刹问题,这一般是因为卡钳复位不良导致的碟跟片之间长时间摩擦发出的异响。还有可能是异物卡在了刹车片与刹车盘之间。
GMT+8, 2026-11-16 13:21 , Processed in 0.062240 second(s), 20 queries .
