查看: 61|回复: 0
嘉实多机油型号怎么看
发表于 2025-10-1 21:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号分别有OW-40、5W-40、5W-30、10W-60,W前面是冬天的粘稠度,数字越小的粘稠度就越低,W后面是夏天时候的流动度,数字越小,流动性能就越好,根据自己汽车的需求可以选择相对应的嘉实多机油型号。嘉实多机油是一种汽车使用的机油类型,有五个系列,第一是磁护,第二是极护,第三是银嘉护,第四是金嘉护,第五是嘉力。按照机油本身的材质类型还可以划分为三种,分别是半合成机油、矿物机油和合成机油。这三种类型的机油的使用周期是不一样的,其中使用周期最长的就是全合成机油,在10000公里的时候要更换一次,矿物机油的使用周期是最短的,在5000公里的时候就要更换一次了,半合成机油的使用周期是6500公里。可以根据发动机的不同去选择相对应的机油类型,如果是自然吸气发动机的话,就可以用矿物机油和半合成机油,如果是涡轮增压发动机的话就建议使用全合成机油。
GMT+8, 2026-11-16 15:01 , Processed in 0.060975 second(s), 20 queries .
