查看: 123|回复: 0
宝骏730胎压贴在什么位置
发表于 2025-10-1 21:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏730胎压贴在什么位置
        宝骏730胎压贴一般可以在车辆用户手册、驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签、车辆驾驶座旁的抽屉或油箱盖小门找到。宝骏730建议轮胎气压为2.2~2.5bar左右为宜。根据国际GBT2978-2008标准的规定和要求,标准型轮胎:2.4-2.5bar。我们可以定期打开胎压监测功能,随时了解轮胎气压状况。根据热胀冷缩的原理,夏天可以比建议值调低0.1-0.2bar,冬天可以比建议值调高0.1-0.2bar。胎压过低,刹车距离会相应变短,还有就是转弯时抓地力会更好当然也不是没有缺点,低压会使车子更加耗油。要注意胎压过低或过高的隐患:1、行驶过程中,胎压过低会让脆弱的轮胎侧壁不断地压缩再还原,容易让轮胎产生疲劳,加速升温,一定温度时有可能引起爆胎。2、胎压过高,能较为省油,打方向也会感觉较轻。虽然高胎压好处还挺多的,但也有缺点,那就是刹车距离会变长。因为胎压过高会使轮胎接地面积变小,附着力变差。还有就是脆弱的侧壁容易鼓包。宝骏730胎压复位键在中控屏幕上,胎压复位先把车辆行驶至安全区域或内,按住胎压复位按钮3秒钟,仪表会上胎压报警故障灯会有显示,调整好即可自动复位。
GMT+8, 2026-11-6 09:24 , Processed in 0.169303 second(s), 20 queries .
