查看: 67|回复: 0
福克斯大灯高度怎么调节
发表于 2025-10-1 21:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
当需要调节福特福克斯的大灯亮度时,驾驶员首先应该揭开发动机舱的盖子,找到大灯上的两个白色的塑胶质地的螺丝,如果需要调节大灯左右位置,可以用螺丝刀拧动上面那个白色塑胶的螺丝;如果需要调节大灯上下位置,应该用螺丝刀拧动下面那个白色的塑胶螺丝。值得注意的是,在调节大灯的时候,车辆应该面对墙壁,以作比对。在调节汽车的前大灯高度的时候,驾驶员应该按照车辆负载的情况,从而对大灯进行合理的调节;当驾驶员打开汽车的档点火开关,并且前大灯也处于打开状态的时候,驾驶员应该结合车辆当前的驾驶情况,从而调节汽车大灯的光轴,这时汽车大灯起到至关重要的控制作用;假如车辆没有处于大载荷状态或者车辆正在平坦的路面行驶,这时候驾驶员应该调节大灯到普通位置“0”即可。
GMT+8, 2026-11-8 08:26 , Processed in 0.060431 second(s), 20 queries .
