查看: 57|回复: 0
爆闪刹车灯追尾是谁的责任
发表于 2025-10-1 21:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
爆闪刹车灯追尾的话后车追尾是全责或主要责任,前车改爆闪刹车灯会对其进行处罚扣分。有些驾驶员在等红灯时还在踩着刹车,刹车灯在那里闪烁,对后车的体验实在是不好,所以不建议改装,这种改装也是不合法的。汽车上会有许多的车灯,这些车灯不仅会对汽车的外部形象产生影响,与行车安全也是紧紧联系在一起的,它们各自都有着不同的作用。比如转向灯就是提示后方车辆自己即将转变方向,避免了一些撞车事故的发生。转向灯通常是在转弯路口前大约一百米的时候打开。因为如果开晚了可能会使对面车辆、后车以及行人由于思想准备不足而忙中出错,造成事故的发生。而刹车灯的作用就是在关键时刻提醒后方车辆要停车或者是减速。如果刹车灯有故障的话就无法给后车提示,这样就会非常容易发生后车追尾的事故。另外,刹车灯的双尾灯泡的功率要高于一般的小灯泡,极易产生高温,因此如果长时间的踩着脚刹,会大大的缩短刹车灯的使用时间。所以,驾驶员在平时的用车过程中,一定要注意对刹车灯的保养。
GMT+8, 2026-11-16 19:01 , Processed in 0.122836 second(s), 20 queries .
