查看: 59|回复: 0
刹车灯都不亮怎么回事
发表于 2025-10-1 21:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是刹车开关、灯泡、线路或者保险坏了。如果踩刹车的时候,开关两根线都没电就是保险坏了,如果其中一根有电的话,就是刹车开关故障了,如果都有电的话,就要看看灯泡和线路是否出现故障。刹车灯不亮的解决方法如下:第一就是刹车灯开关,如果是刹车灯开关故障,所有的刹车灯不会亮起,建议用导线连接起刹车开关,如果刹车灯亮起的话,就更换新的刹车开关就可以了。第二就是刹车灯泡,如果灯泡灯丝断掉的话,灯泡就会熄灭,如果灯泡坏了,只要更换同等规格的灯泡就可以了。第三就是保险丝,部分汽车的刹车灯保险丝不是单独的,而且是其他用电器共用的,只要检查出故障的保险丝进行更换就可以了。第四就是刹车灯的线束插头如果松动的话,修复就可以了。
GMT+8, 2026-11-5 17:27 , Processed in 0.171674 second(s), 20 queries .
