查看: 91|回复: 0
为啥刹车灯右边的不亮
发表于 2025-10-1 21:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这一般是因为刹车灯泡问题,这种情况下只要更换灯泡就能够解决了。刹车灯是车辆刹车的时候晾起来的灯,红色的,这主要是起到警示后方车辆的作用,避免发生追尾。刹车灯的亮度是比较高的,也很是明显,它主要是提醒后车本车要减速或是停车。当刹车灯坏掉的时候需要及时进行更换。在更换刹车灯泡的时候要注意两个事项。第一就是更换刹车灯泡要同时更换两个,这是为了避免发生灯丝烧蚀程度不同从而导致一个亮一个不亮的现象。第二就是我国生产的车辆尾灯一般都是一泡二用的,也就是说灯泡内是有两个光丝的,比较弱的小灯,比较强的是刹车灯。而且我国不少厂家都会设计成为高低脚插入式的,使用起来会更加方便,所以在更换的时候要注意两边不能接反了。
GMT+8, 2026-11-5 15:30 , Processed in 0.062225 second(s), 20 queries .
