查看: 92|回复: 0
奔驰c200刹车异响处理
发表于 2025-10-1 21:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是嘶嘶声的话,多半是异物或者是锈蚀,只要猛踩刹车就可以了。如果是呜呜声,只要行驶一段时间改变了摩擦纹路就可以了。如果是丝丝尖叫声,那就是报警声,要更换刹车片了。奔驰c200刹车出现异响可能是一下几种原因造成的。第一就是刹车片和刹车盘都是新的 ,所以在摩擦的时候就会有异响,在行驶几百公里之后就不会这个声音了。第二就是遇到风沙大的天气的时候,一些砂砾夹杂在刹车片和刹车盘之间,在刹车的时候就会有嘶嘶声。第三是刹车片摩损过度,摩擦到故意放进去的金属碎屑,也就是报警片,是提醒车主要更换刹车片了。第四就是奔驰启动了ABS轮胎防抱死系统,在急刹车的时候就会有声音。第五就是刹车盘里面有水,比较潮湿,所以在刹车就会有呜呜声。
GMT+8, 2026-11-6 09:32 , Processed in 0.231979 second(s), 20 queries .
