查看: 143|回复: 0
宝骏730轮眉及车身多处位置生锈怎么解决
发表于 2025-10-1 21:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轮眉及车身生锈一般是材质有问题,当然也和是否涉水、车辆行驶环境有关,如果还在质保期的话一般是可以质保的,建议您与您当地的4S店联系,进行检测与维修。如何防止车身生锈:1、定期检查车身经常能够看到有些车身上面有许多小锈斑,这大多是由于行车中被小石块打中,漆面出现很小的剥落,时间久了菠萝出就会生锈,由于这种小伤痕大多在不起眼处,所以很容易被忽视,因此,平时要定期检查车体,发动机舱盖和车身四周,一旦发现可以自己进行修复或者到专业汽车美容点进行处理。2、补漆笔处理小划痕如果锈蚀不很严重,可先用极细的水砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,要同向直线打磨,完全擦净后涂一层底漆,干后再用水砂纸将其磨平,在底漆之上把原厂漆涂上。没有原厂漆可买补漆笔。3、牙膏洗去锈斑如果有小划痕,把普通牙膏轻轻抹圆圈涂在划痕处,下雨或洗车后,再涂一下,这样可减轻划痕印记,特别是白色车漆,效果最为明显。对于轮毂内外缘、车门、行李箱的底部边角、车门钥匙孔及雨刷架的活动部位等处,要经常进行检查,同时要保持车门及车身各部排水孔的畅通,检查车内覆盖物的湿度,比如地毯等,防止地板部件生锈。
GMT+8, 2026-11-6 02:24 , Processed in 0.098522 second(s), 20 queries .
