查看: 46|回复: 0
汽车下坡踩刹车异响
发表于 2025-10-1 21:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
下坡刹车异响多为正常现象,在车辆下坡时,刹车盘与刹车片之间蠕动,相互黏着,而且处于制动的临界点上,产生一定异响,假如在其它行驶路况下也发生异响,那么需要及时检查。另外,刹车异响还有可能是其他问题,也有可能是制动系统因为冷车启动时还未完成升温,在未到达工作温度时,刹车会有可能产生异响;在车辆行驶过一些沙石地区,车辆的刹车片上、刹车盘上可能会携带上一些碎石,刹车时也会产生异响。刹车片在车辆制动系统中是一个重要的零件,所以刹车片需要车主经常性检查是否磨损或者有其他异常。一般来说,正常使用的情况下,刹车片一般行驶到80000公里,就需要进行更换;当然,也可以通过观察车辆刹车片的厚度来决定是否更换,一般刹车片厚度低于5毫米,就需要更换了。
GMT+8, 2026-11-6 01:21 , Processed in 0.241518 second(s), 20 queries .
