查看: 148|回复: 0
汽车空调控制器如何检查
发表于 2025-10-1 21:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调控制器一般在中控台上,检查时需要把空调控制器面板拆下,检查下内部电线是否有断路或者短路从而造成压缩机工作异常,空调制冷出现问题影响车内成员的现象。拆下之后,首先检查线束插头上的电压或者电阻,之后通过断开蒸发器的传感器、接通相关的点火开关和制冷开关、调节变电阻值等一些操作,检测对应电压是否为正常值域范围内。假如值域不在正常范围内,则需要更换。汽车空调大概由压缩机、冷凝器、贮液干燥器、膨胀阀、蒸发器和鼓风机等部件组成。一般为四个阶段,压缩过程、散热过程、节流过程、吸热过程。假如空调控制器出现问题,空调将无法正常开启或者关闭,也可能不能调节温度,对车内成员影响很大,在空调系统出现问题时,应该去及时维修检查控制器的问题以及其他相关部件。
GMT+8, 2026-11-6 04:19 , Processed in 0.061435 second(s), 20 queries .
