查看: 103|回复: 0
现代朗动钥匙怎么更换电池?
发表于 2025-8-30 11:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代朗动钥匙更换电池的步骤:1、在车钥匙盒上找到箭头所指的按钮,按一下,解除车钥匙和盒子的锁定;2、解锁之后,拔下车钥匙;3、将车钥匙插入缝隙中,然后旋转打开车钥匙盒;4、之后掰开车钥匙盒,然后取下电路板;5、之后即可找到电池,将其取下更换即可。现代朗动长宽高分别为4570mm、1775mm、1445mm,轴距为2700mm,油箱容积为50l,行李箱容积为473l。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61100.html
GMT+8, 2026-9-26 00:47 , Processed in 0.092213 second(s), 20 queries .
