查看: 91|回复: 0
新速腾天冷车门异响怎么办
发表于 2025-10-1 21:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况可以用塑胶粘性很强的黑胶带,在车门钩子和锁扣之间接触的地方缠上几圈,但是不要太厚,否则会影响到车门开关,这样通常就能够解决该问题了。一般车门发出异响,有四种原因。第一是车门内部线束撞击车门板产生的异响,第二是车门密封条产生的异响,第三是车门自身产生的异响,第四是车门限位器产生的异响。当车辆在颠簸路段行驶的时候,可能会导致车门内部的线束撞击到车门板,就会产生杂音,这个时候可以将车门内饰板拆卸下来重新规定里面线束,或是在里面塞一块小海绵,将线束黏在车门板上,线束就会撞击到海绵上,就不会发出杂音。如果时候车门密封条产生的异响,一般都是因为密封条老化引起的,此时需要重新更换密封条,就能够解决异响问题了。
GMT+8, 2026-11-6 08:42 , Processed in 0.212852 second(s), 20 queries .
