查看: 85|回复: 0
宝骏730发动机声音大是为什么
发表于 2025-10-1 21:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏730发动机声音大是为什么
        宝骏730发动机声音大的产生:它是随着发动机转速的不同而不同。如在相同行驶环境中,突然发现发动机的噪音比正常时大,可能是以下原因造成的:机油粘度过高;发动机皮带松动;水温过高;车辆怠速偏高;车内感觉噪音偏大等。建议需立即检查,以保证行驶安全。宝骏730发动机声音大的原因及解决方法具体如下:1、机脚胶老化或松脱机脚胶就是发动机跟车架之间垫的橡皮胶块。其作用是:用来减少发动机做工时的震动和缓冲,并起到固定的效果。如果一旦机脚胶出现老化或者松脱,那发动机就会发生抖动,速度越快抖动的声音则会越大。解决办法:对机脚胶进行紧固或更换。2、机油使用不当1、如果机油黏度和发动机不匹配,就会容易产生积碳,导致发动机噪音变大。2、如果机油黏度太低就会引起润滑程度不够,磨损发动机零件产生异响;机油黏度太高则会使发动机负荷过大,同样产生噪音。解决方法:使用车辆手册上的机油标号,不要混用不同品牌的机油。3、发动机缺缸发动机缺缸主要是指:发动机有一个或以上的气缸没有正常工作。通常表现为:车子排出的废气气流有明显的间歇,同时排气管抖动厉害,并能够清晰地听到发动机突突或者扑通、扑通的声音。解决办法:需要检查各个点火线圈和气缸火花塞的工作情况。4、冷启动汽车在冷启动时,发动机润滑效果比较差,机油流动性差,也较粘稠,所以会有机械磨损的异响,还有冷车启动,冷却液温度比较低,混合气比较浓,燃烧不充分会导致发动机抖动并发出声音。解决办法:这是属于正常现象,热车后会有所好转的。
GMT+8, 2026-11-6 00:43 , Processed in 0.059534 second(s), 20 queries .
