查看: 56|回复: 0
宝骏730出厂的轮胎牌子是什么
发表于 2025-10-1 21:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏730出厂的轮胎牌子是什么
        2016款宝骏730原装轮胎是佳通轮胎,型号为195/55R16。全新宝骏730中高配轮胎是马牌,型号为205/55R16。轮胎型号标记大多形如:215/70 R15,这些数字的含义分别是:215表示轮胎断面宽度,单位是mm。一般轮胎的宽度在145285mm之间,间隔为10mm;70是扁平比,即轮胎胎壁高度和轮胎断面宽度的比例,70代表70%,一般轮胎的扁平比在30%80%之间,正常情况下,普通轿车不应使用扁平比75%的轮胎,豪华轿车和高性能跑车推荐采用扁平比<60%的轮胎;R是英文Radial的缩写,表示轮胎为辐射层结构,15是轮辋的外径,单位是英寸。
GMT+8, 2026-11-6 15:00 , Processed in 0.512513 second(s), 20 queries .
