查看: 45|回复: 0
机油w40什么意思
发表于 2025-10-1 21:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油有很多种标号,不同的标号表示的机油性能也不同。w40中的w表示winter冬季的意思,适用温度范围比较大,四季都可以用。40是粘稠度指数,指在100摄氏度工作状态下机油的粘稠度指数为40。这里有一个方法可以测量出机油一共有多少升。首先我们要将车辆停在水平表面上,将发动机预热并关闭之后,等待五分钟以上的时间,以使机油能够回到发动机的底部,之后我们需要打开发动机的舱盖,找到发动机机油尺,并且在机油尺的末端放一块碎布,然后拉出机油尺,将机油尺擦拭干净,然后再次完全插入机油尺,再拉动机油尺并检查油位。根据Furuisi的建议再重新加注原始的机油,不过按理论来说还是原来的机油会更加的适合发动机,而且根据不同的需求,机油还具有一些其他的作用,比如说静音,省油,省电等等,另外我们还可以选择美孚,壳牌,嘉实多等品牌5W-30机油。
GMT+8, 2026-11-6 09:20 , Processed in 0.072469 second(s), 20 queries .
