查看: 122|回复: 0
新威驰踩刹车异响怎么办
发表于 2025-10-1 21:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车刹车异响一般来说是正常现象,因为新车刹车片较厚较硬,需要磨合,一般在行驶里程到达一定数目时,刹车异响会自动消失,而且在磨合期时也尽量避免急刹车。另外,在车辆紧急刹车时,触发ABS工作系统,也会产生刹车异响。在倒车时,也会因为刹车片上的毛刺方向问题,在倒车时刹车,这些毛刺会于刹车盘摩擦,从而产生异响。新车刹车异响需要重视,但不需要恐慌,大部分是正常现象。也有可能是刹车导管的问题,刹车导管内的油液和变脏会导致刹车回位不良,清理刹车导管,可以使用砂纸打磨和涂抹新的润滑油;假如是刹车分泵的问题则没那么好解决,需要整个刹车分泵。刹车在车辆安全中的一个重要部分,所以刹车片需要车主经常性检查是否磨损或者有其他异常。
GMT+8, 2026-11-6 13:29 , Processed in 0.588934 second(s), 19 queries .
