查看: 157|回复: 0
宝骏630车排气管滴水怎么办
发表于 2025-10-1 21:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏630车排气管滴水怎么办
        汽车排气管滴水是因为汽油在经过完全燃烧后生成了水蒸汽和二氧化碳,水蒸气遇到冷的排气管时,水蒸气就会冷凝成水,经过冷凝后的水蒸气聚集起来就变成了水滴,并且会随着排气管自行排出。能在怠速状态下滴水的车子说明发动机工况良好,燃油燃烧充分;工况不佳的发动机会直接喷黑烟,所以滴水是好事情。发动机滴水一般是正常现象,但是也有例外:如果发动机中的冷却水箱发生泄露,冷却水露到燃烧室,也会导致排气管滴水。如果觉得自己家车子滴水异常,只要看下发动机舱冷却水箱中水有没有漏就可以排除。车辆在上坡的时候,轰几下油门,这样排气管里面的水就会从高到低流出来,如果汽车排气管滴水比较严重,就要去修理店进行检修了。
GMT+8, 2026-11-6 16:46 , Processed in 0.101341 second(s), 20 queries .
