查看: 157|回复: 0
刹车异响咯噔刹不住怎么回事
发表于 2025-10-1 21:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车异响发出咯噔的声音,很有可能是急刹车触发了ABS系统,咯噔声音为系统工作时的声音。刹不住车一方面有可能是当时车速过快,另一方有可能是刹车系统出现问题。当车速越快时,刹车距离越长,就越容易产生刹不住车的感觉。也有可能是刹车片上磨损较大,刹车片比较薄,起不到应有的刹车性能,或者刹车片上有油污等,导致刹车性能下降。刹车异响还有可能不是车辆本身的部件问题,也有可能是制动系统因为冷车启动时还未完成升温,在未到达工作温度时,刹车会有可能产生异响;在车辆行驶过一些沙石地区,车辆的刹车片上、刹车盘上可能会携带上一些碎石,刹车时也会产生异响。刹车片在车辆制动系统中是一个重要的零件,所以刹车片需要车主经常性检查是否磨损或者有其他异常。
GMT+8, 2026-11-5 12:28 , Processed in 0.060006 second(s), 20 queries .
