查看: 120|回复: 0
八代思域灯泡型号是什么
发表于 2025-10-1 21:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
HB4(9006)。如果想要为八代思域更换灯泡的话,要先握住灯泡的底部,这样子可以避免灯泡表面的玻璃碰到比较硬的物体或者是皮肤。如果不小心用皮肤接触到灯泡表面玻璃的话,要用工业酒精擦拭玻璃。八代思域是在2006年的时候推出的,是本田旗下的紧凑型的轿车,目前思域的最新款产品是十代思域,基本上都是使用涡轮增压发动机。十代思域有两款发动机,一款是1.0升的涡轮增压三缸发动机,另一款是1.5升的涡轮增压四缸发动机。1.0升版本的车型最大功率是92kw,峰值扭矩是173牛米,匹配的传动系统是cvt变速箱,1.5升的车型可以爆发出130kw的最大功率,峰值扭矩是226牛米,匹配的传动系统是6速手动变速箱或者是cvt变速箱。日系车比较偏向于cvt变速箱,这款变速箱的优点就是体积小、重量轻、结构简单。
GMT+8, 2026-11-5 12:28 , Processed in 0.119329 second(s), 20 queries .
