查看: 96|回复: 0
宝骏630转向指示灯自己亮起是为什么
发表于 2025-10-1 21:16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏630转向指示灯自己亮起是为什么
        指示灯自己亮,可能是转向系统线路或者转向油路出现了问题。转向系统故障指示灯是一个类似于方向盘形状的指示灯。转向信号灯系统由闪光继电器(简称闪光器)、转向开关、转向灯和转向指示灯等组成。当接通危险报警信号开关时,所有转向信号灯同时闪烁,表示车辆遇紧急情况,请求其他车辆避让。转向灯闪烁是由闪光器控制电流通断实现的,闪光频率规定为1.5HZ±0.5HZ。有的车转向信号闪光器和危险报警闪光器共用,还有的车转向信号闪光器和危险报警闪光器单独设置。造成转向助力报警灯亮的原因有很多,同时还会伴随着转向沉重,转向异响,方向盘抖动,方向盘回正能力差等。转向系统故障可以按照下面步骤进行检查:1,检查转向器、转向泵控制阀、油杯滤网、转向油、清洗整个动力转向系统;2,检查轮胎气压,如果缺气及时补气;3,检查油管的各连接部位,紧固各连接螺栓;4,检查动力转向泵或动力转向器。
GMT+8, 2026-11-6 12:56 , Processed in 0.235893 second(s), 20 queries .
