查看: 88|回复: 0
宝骏630起步踩刹车有异响怎么解决
发表于 2025-10-1 21:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏630起步踩刹车有异响怎么解决
        宝骏630起步踩刹车有异响,多是刹车导管的问题,刹车导管内生锈或者润滑油变脏都会导致回位不良,清理刹车导管,用细砂纸打磨并涂抹新的润滑油即可。也有可能是刹车分泵的问题,需要更换刹车分泵,但这种故障比较少。如果是丝丝叫,那么问题就比较多,卡钳,刹车碟,刹车片都可能有问题。如果响声是持续的,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,在一定条件下会发出异响。再检查片与碟之间有没有卡进异物。如果是新片,那要看刹车碟有没有起槽,因为局部摩擦会导致异响。如果碟没有问题那要考虑刹车片是不是太硬了,或者是消音片安装错误。试着把刹车片重新安装一下,往刹车片与刹车卡钳连接处涂抹黄油或者专用润滑油即可解决。也有可能是刹车片装反了,重新装配即可。尤其是在路边摊更换过刹车片的车主,更应该注意这一点。考虑到刹车大部分工作时间都是在车辆向前行驶的过程中,刹车片长时间的朝一个方向磨损就会在倒车面造成一些毛刺,倒档踩刹车,毛刺与刹车盘摩擦产生异响。这种情况可不解决,或者拆下来打磨一下,也可以更换更好的刹车片。
GMT+8, 2026-11-6 22:15 , Processed in 0.281798 second(s), 20 queries .
