查看: 77|回复: 0
宝骏560汽油滤芯在什么地方
发表于 2025-10-1 21:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏560汽油滤芯在什么地方
        宝骏560汽油滤芯位于汽车后排座椅下面的燃油滤清器舱内,更换燃油滤清器需要先拆除汽车后排座椅进行。汽油对于汽车的重要性就如同食物对于人体的重要性一样,没有汽油的供应,车辆寸步难行。另外,在汽油油品方面,如果油品不是很好、汽油内所含的杂质比较多,这会对发动机内的喷油嘴、燃油泵、燃油管路等部件造成损害,从而影响燃油系统的正常工作。因此,在这个时候,汽油滤清器的作用就完全体现出来了。简单的说,汽油滤清器的作用就是把含在汽油中的氧化铁、粉尘等固体杂质或是水过滤掉,一方面可以减少喷油嘴被杂质堵住的几率,另一方面也可以保证流入燃油系统的汽油油质。根据保养时间表中建议的时间和距离更换燃油滤清器。如果觉得所使用的燃油脏污,建议每20000km或2年更换燃油滤清器。在多尘环境中,滤清器可能会很快阻塞。请有资质的技师更换燃油滤清器。如果燃油管路连接处理不当,系统内的燃油会溅出并造成危险。燃油滤清器是串联在燃油泵和节流阀体进油口之间的管路上。 燃油滤清器的作用,是把含在燃油中的氧化铁、粉尘等固体杂物除去,防止燃油系统堵塞(特别是喷油嘴)。减少机械磨损,确保发动机稳定运行,提高可靠性。燃油器的结构由一个铝壳和一个内有不锈刚的支架组成,在支架上装有高效滤纸片组成,滤纸片成菊花形,以增大流通面积。电喷滤清器不能与化油滤清器通用。由于电喷滤清器经常承受200300KPA的燃油压力,因此该滤清器耐压强度一般要求达到500KPA以上,而化油滤清器则没有必要达到如此高的压力。
GMT+8, 2026-11-6 10:44 , Processed in 0.446561 second(s), 20 queries .
