查看: 111|回复: 0
天气冷汽车不好启动需要怎么办
发表于 2025-10-1 21:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天天气冷,导致汽车的启动变的困难是正常的现象,需要为汽车进行热车,通过热车使汽车的机油从底部回升,使汽车发动机的温度回升到正常状态下的温度再起步驾驶。在启动车辆前需要检测电瓶外壳是否有渗漏电解液的现象,如果有渗漏驾驶员需要及时更换电瓶,如果没有渗漏应该采用热水清洁电瓶表面和极柱上的氧化物,防止水从通气管进入电瓶内部。如果每启动一次,发动机转速逐步下降,说明电瓶电压处于亏电状态,需要及时充电。在日常的驾驶过程中注意电瓶的检测和保养,对汽车能启动时有益处。在发动机温度正常情况下,连续几次启动,发动机都可以顺利启动,说明电瓶状况良好。
GMT+8, 2026-11-6 08:20 , Processed in 0.199106 second(s), 20 queries .
