查看: 88|回复: 0
汽车手刹车灯一直亮着怎么回事
发表于 2025-10-1 21:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先需要先检查一下手刹,有可能是忘记放下来了或者是没有完成放下,如果手刹车灯还亮着,就需要检查制动液了,看看是否是制动液泄露或者不足,及时到维修店进行维修。汽车手刹就是驻车制动,主要的作用就是在停车的时候,给车辆一个阻力从而达到不溜车,所以出现了手刹车灯亮起,就需要及时检查状况了。所以说制动系统是非常重要的,制动系统主要就是供能装置、控制装置、传动装置和制动器几个部分构成。如果手刹灯一直亮着还伴随车身抖动和异响的话,可能是刹车盘变薄了或者是有异物进入到刹车片了,出现这种情况就会造成制动力不足、制动距离变长等。制动系统还有一个就是刹车,如果是刹车灯亮起的话,可能是刹车片磨损严重,ABS泵损坏了,报警线路短路或者是刹车油不够,也可能是刹车线路短路。刹车灯一般是安装在车辆的尾部,颜色是红色,目的就是当车辆进行刹车时,对后方车辆一个警示作用,以免出现追尾事故。
GMT+8, 2026-11-6 10:19 , Processed in 0.060362 second(s), 20 queries .
