查看: 80|回复: 0
发动机转动缓慢故障怎么办
发表于 2025-10-1 21:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的转动变得缓慢,需要检查汽车的电压、启动机、搭铁系统,一般先检查汽车电瓶的电压是否正常,其次检查汽车的启动机是否存在故障,再检查汽车的搭铁系统是否正常。发动机是将一种形式的能转化为机械能的机器,常见的内燃机就是汽油发动机和柴油发动机,发动机通常将化学能转化为机械能。发动机最重要的部件是机体,机体是构成发动机的骨架,安装着发动机主要零件和部件。为了使发动机的气缸处于正常温度下工作,需要对气缸和气缸盖进行冷却工作。汽车常用的是水冷发动机,在气缸和气缸盖附近有冷却水套,起到冷却作用,使发动机在工作状态下可以保持良好的温度范围。
GMT+8, 2026-11-6 10:21 , Processed in 1.544077 second(s), 20 queries .
