查看: 126|回复: 0
日产天籁油门踏板震动应该怎么办
发表于 2025-10-1 21:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        日产天籁油门踏板震动应该怎么办
        当启动日产天籁车辆时,发现油门踏板震动,驾驶员应该首先检查发动机抖动现象,若发动机功率超出使用标准,空气燃烧比异常,则清洗发动机。由于天籁为CVT变速器结构,想要解决踏板震动也可以通过点火时间来进行调整,且点火时间小于五度。东风日产天籁的油门踏板为电子结构。 如果发动机的固定棘爪和排气管没问题,则与颠簸无关。 根据车辆公里数,油门踏板的振动情况,建议检查发动机情况,可以去4s店分析发动机数据流,看看是否工作良好,结合 根据您的车辆状况和发动机控制技术,建议测试发动机空燃比或执行发动机功率平衡测试,以判断这是否是由发动机工况引起的现象。 其次,检查机舱防火墙,看是否有共振或松动情况
GMT+8, 2026-11-6 04:10 , Processed in 0.089517 second(s), 20 queries .
