查看: 59|回复: 0
帝豪机油液位怎么看机油尺怎么放
发表于 2025-10-1 21:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        帝豪机油液位怎么看机油尺怎么放
        帝豪机油尺手环在发动机正上方,其颜色为黄色。车主应该向上垂直拉出机油尺,防止机油尺擦碰汽车其他部位,机油尺放回时也应该垂直放下,机油尺手环中控部位正对者发动机前面,方便下次操控。拉出的机油标尺下面,会有MAX和MIN标尺刻度,正常的机油油位位于两个刻度之间。建议车主定期查看机油尺的机油油位,尤其是发现发动机有渗漏机油的时候。一般当机油油位靠近MIN刻度时,就可以给发动机添加机油,但添加机油的最高油位不能超过MAX。过多的机油和过少的机油都不利于发动机的正常工作。机油对于发动机不仅是起到顺滑的效果,更是起到导热的作用。建议不同的机油不要混合使用,因为不同品牌的机油的产品规格不一致,所以其性能也有所不同。建议按照汽车维修手册建议的里程数量更换机油。
GMT+8, 2026-11-6 00:31 , Processed in 0.130990 second(s), 20 queries .
