查看: 145|回复: 0
宝骏630空调滤芯如何换
发表于 2025-10-1 21:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏630空调滤芯如何换
        副驾驶脚垫上方,有个挡板需要先拆螺丝,再把挡板拆下来,就可以把滤芯摘下来了,再按顺序安装上就可以了。空调滤芯是是用于过滤室内或室外的进气质量。而对于空气滤芯则指的是发动机进气系统,是过滤发动机进气管进行质量的,两者功能是不同的,一般发动机空气滤芯更换周期是根据空气质量和公里数进行更换的,而对于空调滤芯更换周期则是一年或2万公里。空调滤芯分正反,需要有正确的安装方向,正面朝向气流方向安装。汽车内部的气流是由下往上吹的,一般空调滤芯上有箭头标识,箭头朝向是气流方向,也是安装方向。而且空调滤芯两面表面结构是不一样的,普通的毛面就是正面,朝上正对气流方向,有支撑线结构的面就是反面,背对气流方向;含活性炭的黑色面朝向气流方向是正面,白面背对气流方向是反面。
GMT+8, 2026-11-7 00:15 , Processed in 0.384137 second(s), 20 queries .
