查看: 132|回复: 0
汽车空调冷气时有时无
发表于 2025-10-1 21:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是空调滤芯太脏影响了出制冷效果,车主可以打开空调风扇调节开关测试,如果出风量小,变化不明显,即是空调滤芯脏影响制冷效果,车主只需要换空调滤芯即可。还有另外一个可能就是缺氟故障,车主可以自行观察发动机机舱内空调管道上的玻璃孔情况,如果空调正常运作,玻璃孔内没有气泡,当停止时,出现短暂气泡,表面氟量正常。如果空调正常运作,玻璃孔出现气泡,表示氟量不足,需要添加氟。如果空调正常运作,玻璃孔没有气泡,停止时,也没用短暂气泡,表示氟量比较多,需要排放出来。平时要正确使用空调,使用空调时间不宜太久,夏季行车前要先通风再开空调内循环,正确调整空调出风口,停车时要先关空调再熄火。
GMT+8, 2026-11-6 01:37 , Processed in 0.500680 second(s), 20 queries .
