查看: 61|回复: 0
宝骏560反光镜如何拆
发表于 2025-10-1 21:22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏560反光镜如何拆
        宝骏560反光镜拆卸:将反光镜先调整到外侧最大的角度,使用一只硬塑料片插到镜片与反光镜外壳之间,用力向外一撬镜片就取下来了,撬动时一定要在下面接住镜片,避免掉地上碎了。宝骏560反光镜调整的正确步骤是:在调整后视镜前,必须调整好车辆座椅以及方向盘的位置。对于中央内后视镜,把中央后视镜里面的地平线映像调节至镜子中央,把你的右侧耳朵的映像调节至镜子左侧边缘。对于左侧外后视镜,把后视镜里面的地平线映像调节至镜子中央,把左侧车身的映像调节至占据镜子右侧1/4的区域。对于右侧外后视镜,把后视镜里面的地平线映像调节至位于镜子高度的2/3处,把右侧车身的映像调节至占据镜子左侧1/4的区域。反光镜可获取的视野(间接视野)、影像的变形、影像的鲜明度、影像的大小、影像在反光镜的位置等,易于进行与驾驶员的视点变化相对应的调整。反光镜应安装在车身上下振动最小的位置上。在进行反光镜设计时,必须研究以下几个问题:(1)保护行人和乘员不受伤害的形状和结构;(2)符合整车的造型概念;(3)减小空气阻力的形状;(4)适应世界各种气候条件的性能;(5)选择适合大量生产的结构和材料。
GMT+8, 2026-11-6 05:31 , Processed in 0.221903 second(s), 20 queries .
