查看: 121|回复: 0
宝骏560火花塞多久一换
发表于 2025-10-1 21:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏560火花塞多久一换
        宝骏560原装火花塞更换周期为每3万公里检查一下,一般在4到5万公里,如果还能用的话就在大保时进行更换。新车需在行驶3个月或5000公里(两者以先到达为准)之内进行首次保养,首保为免费,更换机油、机油滤清器和手动变速箱油,并进行相应部件的检查。需要注意的是,如果车辆不在规定时间内前往4S店进行首保,将失去保修的权利。宝骏560火花塞更换教程:1、拔下高压线接头时应轻柔,操作时不可用力摇晃火花塞绝缘体,否则会破坏火花塞密封性能。2、发动机冷却后方可拆卸,当旋松所要拆卸的火花塞后,用一根细软管逐一吹净火花塞周围的污物,以防火花塞旋出后污物落入燃烧室内。3、螺丝周围、火花塞电极和密封垫必须保持清洁,干燥无油污,否则会引发漏电、漏气、火花减弱等故障。4、安装时,先用套筒将火花塞对准螺孔,用手轻轻拧入,拧到约螺纹全长的1/2后,再用加力杠杆紧固。若拧动时手感不畅,应退出检查是否对正螺口或螺纹中有无夹带杂质,切不可盲目加力紧固,以免损伤螺孔,殃及缸盖,特别是铝合金缸盖。5、应按要求力矩拧紧,过松会造成漏气,过紧使密封垫失去弹性,同样会造成漏气。锥座型火花塞由于不用密封垫,遵守拧紧力矩尤显重要。
GMT+8, 2026-11-5 20:59 , Processed in 0.061552 second(s), 20 queries .
