查看: 136|回复: 0
博越机油液位怎么查看
发表于 2025-10-1 21:23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        博越机油液位怎么查看
        冷机和热机状态下显示的机油量肯定是不一样的,机油高度必须在MIN和MAX刻度之间,最好不超过MAX线以下1/3处。冷机时所有机油都已回到油底壳,而热机时一些机油都流挂在各个润滑部件上。一般在熄火后等五分钟以上再抽出油尺检查。部分车辆的油尺上有冷态和热态两个刻度。机油不是越多越好,油液液面越高,其实发动机的阻力越大(因为曲轴是需要不停搅动油底壳机油来实现飞溅润滑),理想情况下,可将液面保持在中间位置偏下一点,此时发动机的阻力最小油耗最低,同时润滑性能也能保持稳定。
GMT+8, 2026-11-5 20:07 , Processed in 0.060961 second(s), 20 queries .
