查看: 87|回复: 0
宝骏560能用5w40的机油吗
发表于 2025-10-1 21:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏560能用5w40的机油吗
        宝骏560进行保养时更换宝骏原厂SM或以上级别5w-30机油即可,使用5w40的机油也没有什么问题。5W-40就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值首先表示这个机油是多级机油,W代表WINTER冬天,W前面的数字代表低温时的流动性能,数值越小低温时的启动性能越好。W后面的数字代表机油在高温时的稳定性能(即变稀的可能性),数值越大说明机油高温的稳定性能越好。40代表100摄氏度时运动粘度标准为12.5mm2/s到16.3mm2/s之间,绝对不是某些坊间说法所称可以在40℃之下使用。要知道,发动机运转时的温度不一定是取决于环境气温的,长时间高转行车发动机温度轻易就可以到达100℃,可我们还没有100标号的润滑油。机油对空气中的水分、环境温度以及光线的感应较强,如果长时间的暴露在空气中,被强光照射,通常会失效。使用汽车机油保质期过后的机油会对汽车发动机造成很大的损害,如润滑效果差,冷却效果也会受到影响。
GMT+8, 2026-11-6 13:20 , Processed in 0.099049 second(s), 20 queries .
