查看: 143|回复: 0
宝骏560能添加几升防冻液
发表于 2025-10-1 21:26:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝骏560能添加几升防冻液
        宝骏560防冻液(全称防冻冷却液)全部更换的话用量是6升左右。从储存罐添加口中直接拧开盖子进行添加,要注意添加液位不要超过标准刻度。发动机冷却液检查:确保冷却液液位在冷却液储液罐的MAX(最大值)标记和MIN(最小值)标记之间。如果冷却液液位处于或低于MIN(最小值)标记,应立即添加冷却液。保持冷却液浓度在48%至50%,这相当于冰点在-29℃和-34℃之间。注意:冷却液遇热会膨胀。液位可能会超过MAX(最大值)标记。注意:请勿使用防泄漏颗粒、冷却系统密封剂或添加剂,否则会损坏发动机冷却系统或加热系统。请遵照以下步骤加注冷却液:1. 拆下冷却液储液罐盖。2. 添加冷却液至M A X ( 最大值) 与MIN(最小值)中间位置,勿过量加注。3. 放回冷却液储液罐盖。顺时针转动盖子,拧紧至听到有咔的一声,感觉有强烈的阻力。
GMT+8, 2026-11-5 22:08 , Processed in 0.224951 second(s), 20 queries .
