查看: 58|回复: 0
早上冷车怠速降不下来是什么原因呢
发表于 2025-10-1 21:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        早上冷车怠速降不下来是什么原因呢
        如果水温上来后转速能下降到正常值的话,这是正常情况,因为高怠速主要的目的就是让发动机温度迅速上升,以能够达到工作温度,如果不能下降正常值则需要考虑是发动机异常问题,比如喷油嘴、节气门积碳等。冷车的时候,因为气缸内温度较低,汽油雾化不好,为了能达到燃烧的必要条件,发动机会增加油气混合物的浓度,所以发动机就会提高怠速,以增加喷油量,随着气缸内温度逐渐升高,就不需要更多的油气混合物了,怠速就会慢慢降低,以致发动机温度完成正常,这就是空气和油完全燃烧的最佳比例。这时候发动机喷油量就不再根据水温传感器,而且依据三元催化器来调整喷油量,从而达到完全燃烧的最好状态。
GMT+8, 2026-11-6 03:18 , Processed in 0.139560 second(s), 20 queries .
