查看: 148|回复: 0
缤智钥匙电池怎么换
发表于 2025-10-1 21:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        缤智钥匙电池怎么换
        我们先找到车钥匙上面的小开关,扳动一下;这个时候我们就可以拔出金属状的机械钥匙;拔出机械钥匙,我们能看到车钥匙中间有一个凹槽,我们用拔出的机械钥匙去撬动车钥匙盖,使之分离(分离的时候要温柔点,避免损坏车钥匙盖)。缤智不用讲钥匙键插入锁孔中就可以远距离开门和锁门,其最大优点是:不管白天黑夜,无需探明锁孔,可以远距离、方便地进行开锁和闭锁。基本组成:该系统主要由发射机和接收机两部分组成。发射机:由发射开关、发射天线(键板)、集成电路等组成。内含识别代码存储回路和调幅调制回路,并在电路的相反一侧装有揿钮型的锂电池。发射频率按使用国的无线电标准进行选择,发射开关每按揿钮一次进行一次信号发送。接收机:发射机利用短波调制发出识别代码后,通过汽车的短波天线进行接收,并利用分配器进入接收机电子控制单元的短波高频增幅处理器进行解调,与被解调器的识别代码进行比较;如果是正确的代码,就输入控制电路并使执行器工作。
GMT+8, 2026-11-6 11:09 , Processed in 0.293348 second(s), 20 queries .
