查看: 60|回复: 0
缤智汽油滤芯什么时候更换
发表于 2025-10-1 21:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        缤智汽油滤芯什么时候更换
        缤智汽油滤芯每行驶三万公里更换一次,汽油滤芯,全称汽油滤清器,是燃油滤清器的一种。它能过滤燃油杂质,为发动机提供清洁的燃油,是保护发动机和供油系统的重要汽车零部件。汽油在生产、储运和使用的过程中,难免会产生一定的杂质如氧化铁、灰尘等,或者有些油站的油品质量本身就差,含有大量的杂质,如果不过滤掉这些杂质,将之带入到发动机和供油系统中的话,就有可能损坏气缸或者造成喷油嘴堵塞。这就需要汽滤来过滤杂质,保证车辆的正常运转。如果汽车出现以下现象,可以考虑检查汽油滤清器是否过脏或堵塞。1、急加速无力,且汽车大载荷运行时动力下降明显:汽油滤芯轻度堵塞,一般会使发动机供油不畅,导致发动机功率有所下降。2、怠速时发动机抖动:汽油滤芯中度堵塞,不仅不使汽车动力变差,还会使汽车怠速时出现发动机抖动现象。3、启动困难或直接启动不着车:汽油滤清器严重堵塞时,汽车会出现启动困难甚至无法启动的现象,有时候需要打火2-5次才能打着。
GMT+8, 2026-11-5 19:03 , Processed in 0.061514 second(s), 20 queries .
