查看: 79|回复: 0
朗动怠速如何调节
发表于 2025-10-1 21:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        朗动怠速如何调节
        现代朗动的空转速度为700-800 rpm。 现代朗动的怠速调整方法如下:调整怠速,发动机温度必须正常,气门间隙适当,点火系统正常,管道密封性好,节流阀已完全打开,调节节气门。在正常条件下可以将其紧密关闭。调节时,首先拧下节气门开度调节螺钉,以使发动机达到最低的稳定转速。然后用螺丝刀拧入怠速调节螺丝。当发动机即将关闭时,慢慢拧下怠速调节螺钉,以使发动机稳定运行并达到高速。然后拧下节气门开度调节螺钉,以使发动机转速最小。然后调节怠速调节螺丝以增加发动机转速。重复此过程,直到节气门开度最小且发动机以最低稳定速度运行。最后,提高速度并突然关闭油门。建议保持发动机运转而不失速。
GMT+8, 2026-11-5 19:43 , Processed in 0.118905 second(s), 20 queries .
