查看: 47|回复: 0
宝马7系是不是空气悬挂
发表于 2025-10-1 21:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马7系是不是空气悬挂
        宝马7系是空气悬挂。空气悬架工作原理就是用空气压缩机形成压缩空气,并将压缩空气送到弹簧和减振器的空气室中,以此来改变车辆的高度。在前轮和后轮的附近设有水平高度传感器,按水平高度传感器的输出信号,空气悬挂控制单元判断出车身高度的变化,再控制压缩机和排气阀,使弹簧压缩或伸长,从而起到减震的效果。主要结构1、空气悬架系统包括空气弹簧、减振器、导向机构和车身高度控制系统。2、空气悬架系统一般采用囊式空气弹簧。3、减振器主要用来衰减车身的振动。4、导向机构由纵向推力杆和横向推力杆等组成,用来传递车身和车桥之间的纵向力、侧向力及驱动、制动时产生的力矩。5、车身高度控制系统分为机械式控制系统和电控控制系统。
GMT+8, 2026-11-5 11:53 , Processed in 0.059418 second(s), 20 queries .
