查看: 58|回复: 0
奥迪a4的空调热风怎么打开?
发表于 2025-8-30 11:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4空调热风的打开方法是:1、汽车启动后,大约8-15分钟后,水温升至正常温度,此时可以开启暖风。(也就是水温升至中间时)。2、将空调的循环方式调整为车内循环。调到暖风模式,有的车为红色区域,有的车用太阳表示。3、不要开启空调(不要开启AC开关),因为暖风是利用汽车自身的热循环,节省能源。4、空调档位调整的适合档位,调整出风口。暖风吹风方向一般为向前及脚下吹风,冷风一般为向前吹风。5、热车后,把温度设定在25度,风速调整到3-4级,如果AC开关灯亮,就表示空调在工作。如果进入冬季可以把AC关闭掉,直接使用车子的暖风。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61108.html
GMT+8, 2026-9-26 20:01 , Processed in 0.388920 second(s), 20 queries .
