查看: 86|回复: 0
宝马740六缸机油需要加几升
发表于 2025-10-1 21:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马740六缸机油需要加几升
        新款宝马740大概需要6.0-6.5L机油,老款是8L。具体可以加完机油之后查看下机油量信息。查看机油的方法是添加完机油之后启动车辆,会后熄火3分钟之后查看。因为更换机油的同时需要更换机油滤清器,新换上的机油滤清器内部是没有机油,启动车辆之后机油会流入机油滤清器内。熄火3分钟是为了机油可以流入油底壳。这样查看机油会更标准。机油加多了会影响曲轴的正常运行。也会导致车辆的油耗增加影响点:曲轴颈运行到下止点时,会触击到机油产生阻力,影响了正常运行,是不准许的。 机油少了,不够循环润滑所用也是不行的,会导致发动机内部部件磨损加快,发动机损坏。所以机油一定要在规定的范围内。
GMT+8, 2026-11-5 20:56 , Processed in 0.188659 second(s), 20 queries .
