查看: 85|回复: 0
电池故障灯亮是什么原因?
发表于 2025-8-30 11:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池故障灯亮的原因:1、电瓶桩头不紧或电瓶线松动照成。2、电瓶不存电。3、发电机不发电。4、发电机本身故障,比如:调节器故障等。5、保险丝和继电器故障。电解液液面应始终保持在max和min之间,每月检查一次,并视液面下降情况,适当补充蒸馏水(纯水),切勿加酸。当电池的电压不足且灯光暗淡、起动无力时,应及时进行车外充电。防止蓄电池过充电或长期亏电,过充会使活性物质脱落,亏电会使极板硫化,要保证调节器电压不能过高或过低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/61160.html
GMT+8, 2026-9-26 02:06 , Processed in 0.446443 second(s), 20 queries .
