查看: 123|回复: 0
宝马5系如何检查保险丝
发表于 2025-10-1 21:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马5系如何检查保险丝
        宝马5系保险丝检查:用试灯最方便,试灯线接到车身可靠搭铁点;然后去点保险丝的两个触点,正常两个点都有电,如果一个有、一个没有则说明这个保险丝有问题。汽车在使用过程中,若有电器设备不工作,则可能是保险丝烧毁导致,需及时找汽车保险丝供应商更换。更换方法为:1、关闭点火开关,打开保险丝盒盖。2、更换保险丝。注意事项:(1)需按照保险丝盒盖上注明的额定电流值更换保险丝,不要改用比额定电流高的保险丝。(2)如果新保险丝又立刻熔断,则说明,电路系统可能存在故障,应尽快检修。(3)在没有备用保险丝情况下。紧急时,可以更换对驾驶及安全没有影响的其他设备上的保险丝代替。为安全起见汽车保险丝检查与更换最好找专业汽车保险丝供应商。
GMT+8, 2026-11-6 02:25 , Processed in 0.060273 second(s), 20 queries .
