查看: 77|回复: 0
宝马5系巡航如何使用
发表于 2025-10-1 21:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马5系巡航如何使用
        宝马5系定速巡航使用方法:按下CRUISE,开启巡航控制。朝RES+或SET-方向短按一次调整按钮,可以使设定的巡航速度增加或减少1km/h。朝SET-方向短按按钮,可以将当前车速设定为巡航车速。定速巡航控制器主要功能有:SET(设定速度)、或COAST(降低设定速度)、RES(恢复设定速度)、+或ACCEL(增大速度)、CANCEL(解除或取消设定速度)、ON/OFF或CRUISE(定速巡航总开关)。定速巡航控制器一般布置在方向盘附近,主要分为控制杆式、方向盘按钮式与方向盘控制组式。宝马5系启动定速巡航方法:按下控制开关定速巡航待命,加速到想要的速度后把控制杆向下拨动设定巡航速度;若要加速把控制杆向上拨动或者踩下油门;取消定速巡航则可以把控制杆向上提、关闭定速巡航控制总开关、踩油门踏板和轻点刹车。
GMT+8, 2026-11-6 08:38 , Processed in 0.105355 second(s), 20 queries .
