查看: 90|回复: 0
宝马5系排气管滴水是为什么
发表于 2025-10-1 21:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马5系排气管滴水是为什么
        宝马5系排气管滴水表示供油系统状况佳。发动机的缸压正常,发动机缸体内部没出现磨损,缸套、密封圈等这些零件都没有问题。排气管滴水多见于新车,无论是低档车还是豪华车,都会有这种现象发生。冷凝的水滴积聚是发动机里的汽油燃烧充分的表现,因为汽油完全燃烧后会生成水蒸汽和二氧化碳,我们看到环境气温较低时,排气管冒出的白烟就是水蒸气。当水蒸气流经金属管的时候,就会凝结成水滴。发动机滴水一般是正常现象,但是也有例外:如果发动机中的冷却水箱发生泄露,冷却水露到燃烧室,也会导致排气管滴水。如果觉得自己家车子滴水异常,只要看下发动机舱冷却水箱中水有没有漏就可以排除。另外,如果尾气的是乳白色油雾,滴在地上会凝固结块,那就很可能是燃油汽化不良。主要是因为温度太低,燃油雾化不良所致,通常在发动机起动后随发动机温度升高而消失。
GMT+8, 2026-11-6 11:18 , Processed in 0.269560 second(s), 20 queries .
